气象数据采集GPRS无线通讯解决方案
气象数据采集GPRS无线通讯解决方案
一、系统概述
原有气象信息系统地面网络建设较早,设备性能低、线路速度低、时延长,已很难满足自动站、沙尘暴、雷达等资料传输的要求,很难满足进行数据综合传输的需求;GPRS无线网络在此系统中的应用解决了卫星网覆盖面小、速度低和有线宽带网受铺设困难维护困难的问题限制。因此,通过GPRS无线网络构建一个更完善、更快捷、更安全的气象无线网络监控平台,更能满足大气监测项目建设的要求。
二、解决方案
西安达泰电子DTP-S09D模块通过GPRS无线网络可为气象数据采集系统提供了简单高效的通信传输。基于中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建电力远程抄表系统,实现电表数据的无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
GPRS覆盖范围广,只要在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对集抄的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。 配电数据中心要和每一个电表数据采集点保持实时连接。由于电表数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。 三、系统组成和特点 系统特点
该系统主要由气象探测设备,西安达泰电子的GPRS DTU(DTP-S09D模块)和气象数据管理中心三部分组成, DTP-S09D具有标准的RS232串行通信接口和传感器和仪表连接。可以实时或定时向气象数据管理中心发送自动气象探测设备采集到的气象数据和气象设备运行状态数据。气象数据管理中心也可以通过GPRS网络将控制命令传送给气象探测设备。这样就可以实现了当前气象数据的查询、收集、气象探测设备的检查和数据中心对前端气象探测设备的控制。 1、探测设备:探测设备是整个气象数据采集系统中最重要的硬件设备,用于实现气象各种数据的采集。 2、无线通讯部:无线通讯部分主要是借助DTP-S09D模块通过GPRS无线网络进行数据采集端和监控中心之间的数据通讯工作。 DTP-S09D模块是一个可以让工业用的RS232/RS485 串口设备的串口通信立即转换为GPRS 无线网络通信的双向转换传输设备。转换器采用透明传输的方式,用户不用知道复杂的GPRS 通讯原理和TCP/UDP 协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED 屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。能快速实现串口设备的遥控功能。在两台串口设备之间成对使用串口设备GPRS 无线数传的透明传输模式,相当于延长了串口的通信距离,从而实现串口设备之间的遥控。 3、气象管理中心 : 气象数据管理中心软件包括通信软件,数据分发软件,监控分系统,气象数据处理系统和用户查询系统。监控中心主要作用是气象数据包的解包、气象数据分类入库、数据库自动更新和自动维护,当有数据时,气息数据处理软件就进行数据解读,按各种气象要素(风向、风速、温度、雨量、湿度、气压等)进行分类处理
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
